变频器论坛
回帖:8个,阅读:2052次 [上一页] [1] [下一页]
1098
xfk168
文章数:34
历史总积分:1098
发表于:2005/3/20 21:46:00
我最近有一台三菱的变频器,型号FR-F540-15K-CH,用电位器一调速时,保护功能就动作,显示 E.OV2 故障,我调过加、减速时间还是不能解决问题。请教各位兄台指点,如何解决这个问题?
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/3/21 9:19:00
变频器用了多长时间了?你的电位器是外接的?
你可以试一下,把变频器初始化,用面板来操作,看看故障还存在吗?如果存在,就是变频器的保护检测回路有点问题。
1098
xfk168
文章数:34
历史总积分:1098
发表于:2005/3/21 16:06:00
我的变频器用了半年了,该变频器是给风机用的。电位器是外接的,让操作工只能外部调速(因如果操作面板调速,怕操作工误改内部参数)。用电位器一调速时,变频器输出电流变化很大不稳定,超过了额定电流,然后变频器跳闸,面板显示E.OV2错误,即定速时再生过电压断路。如何解决该问题?
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2005/3/22 7:38:00
假如电位器不调整是不是不会跳闸?还是转速调高才跳闸?
1098
xfk168
文章数:34
历史总积分:1098
发表于:2005/3/22 10:25:00
不调电位器,它不跳闸,但转速一调高,它就跳闸!
1350
wuyichao
文章数:122
历史总积分:1350
发表于:2005/3/22 11:54:00
是在加速还是减速出现的?建议恢复出厂值然后只改频率给定方式参数,其它的不改。如果还这样就是变频器有问题了。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2005/3/22 12:10:00
检查风机风道有无破损
1153
belle1
文章数:55
历史总积分:1153
发表于:2005/3/22 12:54:00
把加速失速防止设为有效
专业维修各种进口、国产变频器。
各种机床、针织、纺织、印染食品、包装等机械控制线路维修、改造。
1314
xiaofan1944
文章数:126
历史总积分:1314
发表于:2005/3/22 14:52:00
电位器是什么样的?
电位器的内部电路可能出问题了,短路
刀枪不悔从前事
心脾皆无何来愁
相识俊凡平生快
木屋竹萧醉九州
656.2999
