回帖:5个,阅读:1491 [上一页] [1] [下一页]
708
164757868
文章数:49
历史总积分:708
发表于:2012/11/11 19:48:07
接触PLC时间不长,想了解模拟量是怎么输入进到 PLC里,通过什么,程序例子用的是什么,接线方法,以及温度压力这些,能不能有高手给系统的讲一下.
39672
cvlsam 版主
文章数:12730
年度积分:919
历史总积分:39672
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/11/11 20:43:48
系统的讲解?
那可是半本三菱特殊模块手册的工作量!!!!!!!!!!!!!!!
87709
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:916
历史总积分:87709
发表于:2012/11/11 21:06:54
三菱的通过AD模块增加可以实现;
至于压力,需要传感器转换成标准的模拟量;
温度的话三菱有专用的温度模块,当然你也可以用温度传感器转换到0~10V电压/4~20mA电流信号输入到A/D模块上;
727
981073854
文章数:73
历史总积分:727
发表于:2012/11/12 11:44:25
网上就有所以三菱AD DA模块的说明书
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/11/12 12:02:29
没法讲,自己认真看资料。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/11/12 16:33:24
真的不好讲;关键在于自己对资料的理解!
互相帮助
