变频器维修
回帖:42个,阅读:21218次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21649
1053370790
文章数:4883
年度积分:1274
历史总积分:21649
发表于:2012/11/15 9:09:00
#10楼
以下是引用gzg_00在2012/11/14 22:13:22的发言:
以下是引用346524636在2012/11/14 16:53:16的发言:
       早两天看到就不会连烧两电机了表情   厂里原来是单相220V的变频器,带的2.2的电机,△接法.这一天变频器坏了,货很赶,又没备用机,都下午4点多了叫维修的过来也没那么快,而且这时候人家也不会过来。于是就找了一个同功率的380V的变频器过来,接上电源,电机。   接法也没改,开机  ,机器启动了。没过两分钟 ,被迫停下来,电机冒烟了。。。。。。。     再找了一个电机,这回把接法改为星型,想想应该可以,又转起来了,这回头几分钟摸电机,咦  。  没这么发热,好了   !  生产!!   电工刚走,估计还没到电工房,一电话过去,电机又冒烟啦...
这种情况应该怎么接?
应该是电机参数不同。接线之前要看电机参数的。我碰到过11KW电机星形接法接380的电。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/11/15 15:54:07
#11楼
起动电流降低为全压起动的三分之一,为什么不是1/1.7倍呢?
                 I believe i can fly
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/11/15 22:05:27
#12楼
学习永不停止!
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/11/16 23:23:27
#13楼
上面的好几个疑问怎么没有人解答啊?
20042
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:294
历史总积分:20042
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/17 7:57:04
#14楼
以下是引用yk_wangyu在2012/11/15 15:54:07的发言:
星接降压运行情况下,此时电机出力能力变差,在此情况下,要想维持一定的转差率,负载很轻——运行电流较小(三分之一)——才行啊。具体怎么计算出来的,我也不太清楚了。
[此贴子已经被作者于2012/11/17 8:01:46编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2012/11/17 9:37:40
#15楼
正在学习这方面知识,收藏了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/11/17 13:48:14
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/11/17 13:51:14
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
13161
momo1508
文章数:64
年度积分:593
历史总积分:13161
发表于:2012/11/17 16:10:03
#18楼
学习学习。
9778
Kate
文章数:1127
年度积分:90
历史总积分:9778
发表于:2012/11/17 20:37:55
#19楼
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
126.9268
