仪器仪表
回帖:7个,阅读:657次 [上一页] [1] [下一页]
温控表
716
binxw
文章数:14
历史总积分:716
发表于:2012/11/10 15:04:40
现有十多个H961温度表出现同样的故障.上电后显示open.说明书上提示为入力开路或电讯线断,检查连线正常,那位大哥帮我分析下原因啊,谢谢!!!!
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/11 20:33:45
十多台表同时出现一样的故障,看来问题具有共性,应该还是先查找公用部分电路。
-2433
whtlhgdqsb
文章数:-1
历史总积分:-2433
发表于:2012/11/12 10:51:11
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1233
liujunquan2005
文章数:15
历史总积分:1233
发表于:2012/11/12 14:38:01
按理说应该是测温的出现问题,检查下传感器,是不是模拟量过来有问题!
710
seasideman1958
文章数:159
历史总积分:710
发表于:2012/11/12 15:00:20
断开传感信号输入,直接输入标准信号到仪表,就知道哪一方的故障。
705
babyeyou
文章数:17
历史总积分:705
发表于:2012/11/13 14:51:20
因为是共性问题,
所以猜想原因:
1.输入类型设定问题,与测温体不匹配。
2.测温体接线问题,整体错位。
3.仪表批次品质问题。
建议,先自行诊断一下,如果分析不出,且保证外部接线没问题,
那么初始化仪表,重新设定一遍看看。
再不行,联系厂家判断吧。
-871
hbyjjx02
文章数:0
历史总积分:-871
发表于:2012/11/13 15:01:15
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/11/15 14:37:33
该用户被锁定,回复内容不予显示!
124.8008
