变频器维修
回帖:3个,阅读:1376次 [上一页] [1] [下一页]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2012/11/10 10:54:35
修康沃P3变频器一台,原先是炸模块,修好之后发现风扇不转。拔下风扇,量到端子上有24V电压,以为是风扇坏了,换了个新风扇还是不转。仔细测量发现,不接风扇有24V电压,一接风扇只有3V多了。换了整流二极管,滤波电容无效,换开关变压器也无效,换开关管还是无效,不知道是何缘故,请各位大侠赐教!!!
703
2522251395
文章数:3
历史总积分:703
发表于:2012/11/10 19:03:43
还有其他输出电压正常吗?
[此贴子已经被作者于2012/11/10 19:04:12编辑过]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/11/11 0:19:59
风扇是受CPU信号控制的,应当有个光耦控制一个三个三极管串接在风扇回路的24V负极,如果管子没导通相当于风扇没有对24V负极形成回路,肯定会不转动。管子不导通相当于24V的地是悬空的,你测量是有24V电压,但一带负载电压立马被拉地,所以出现你上面出现的情况,你再好好检查一下吧。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/11/11 13:12:58
24V不是直接给电风扇供电
62.4966
