发表于:2012/11/10 10:22:33
(1)、微机继电保护屏应有良好可靠的接地,接地电阻应符合设计规定。用使用交流电源的电子仪器测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪器外壳应与保护屏在同一点接地。
(2)、检验中不宜使用电烙铁,如必须使用,应使用三相氧化锌避雷器测试仪采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性和安全性。专用的电烙铁,并将电烙铁与保护屏在同一点接地。
(3)、用手接触芯片的管角时,应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施。
(4)、只有断开直流电源后才允许插、拔插件。
(5)、拔芯片应用专用起拔器,插入芯片应注意插入方向,插入芯片后应经第二人检验无误后,方可通电检验或使用。
(6)、测量绝缘电阻时,应拔出装有集成电路芯片的插件。
