回帖:7个,阅读:709次 [上一页] [1] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/11/9 23:58:35
关于直流断路器的一个技术发明
1、交流断路器灭弧主要靠交流电流过零时断弧;
2、所以直流断路器由于没有电流过零而灭弧十分困难;
3、能不能使直流断路器在近乎零电压下断开,或者说近乎无电弧下断路,比交流断路器还容易断路?
4、现在有了答案,是可以的:
1)原理利用电容电压不能突变、充电电流成指数规律衰减的原理;
2)在断路器断开电路前,在其触点上并联一个大电容;
3)由于触点闭合时触点端电压为零,所以与其并联的电容器电压为零;
4)在断路器触点断开瞬间,由于电容电压不能突变,有一个很大的充电电流;
5)所以断路器触点断开瞬间,其端电压等于并联电容器的电压,近乎为零,断开时近乎无电弧;
6)当电容器充电结束,电压升到电源电压时,断路器早已无电弧断开;
7)这时将并联电容器与断路器触点断开,对电容器放电,等下一次触点断开时再用;
8)电容器的电容量C要满足充电瞬间最大电流等于或大于线路电流!
9)电容器的耐电压值,高于直流电源电压,安全系数可以取得大一些!
5、希望有需要此技术发明的厂家。
6、此项技术发明的意义,不言而喻!
1、希望有厂家用;
2、今天发表了,技术发明权就是我的,谁也别想申请专利了;
3、我希望能很快转化为生产力!
4、这个直流断路器断流的过程,是一个电路电流由大到小按指数规律衰减的软着陆过程;
5、而断路器是在近乎零电压、零电流、零电弧下断开的!
6、断路器触点断开后,电路的电流由电容器的充电电流维持衰减到零!
41710
知道一点
文章数:24103
年度积分:1435
历史总积分:41710
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/10 7:46:09
交流断路器为什么还打弧,因为不在0时断开,是不是还有其它因素。
既然是直流断路器,应该有专用灭弧设施。
你这个电容是不是要根据负载大小而变?那么在实际中会不会因为不匹配而作用有限。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/11/10 10:20:38
不知道LZ所云,直流断路器(空气开关)施耐德的早就有了,接线端子分+/_
学无止境。
1306
famyu319
文章数:48
历史总积分:1306
发表于:2012/11/10 19:07:23
那需要多大电容?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/10 20:19:43
思路还是不错的。就是操作上麻烦,电容要有一个放电过程,所以电容器和切断电容器的开关,要有一个操作,很麻烦,把操作问题复杂化。
其实,现在的电子开关在交流电路中已经有很多应用了。比如,交流的固态继电器;直流的固态继电器,容量还很小。如果晶体管元件,将来发展的成了白菜价,这个问题就简单多了。直流断路器的电子开关形式,没有什么电弧问题。
我是你的朋友
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2012/12/2 22:40:30
直接并联电容不会放炮吗?
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2012/12/2 22:48:20
不需要限制电容的充电电流吗?不设置限制电容充电电流的环节电容有多长的使用寿命,你有这方面的试验数据吗?将并联电容器与断路器触点断开,对电容器放电。这二个功能的成本需要多少,有没考虑过。
700
gkong234
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/12/3 12:43:27
看看大家的意见,在电流限制和保护上交直流数字钳形表还是有很大作用的,它除了具备一系列的测试功能,还具备了启动电流和频率功能,方便进行电机和照明等设备的测量。
2129.3114
