回帖:11个,阅读:1259次 [上一页] [1] [2] [下一页]
星三角启动问题?
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/11/9 18:48:57
如果在星换角时,,多加一个时间继电器,延长1秒切换时间,这样会不会好点,还是画蛇添足了,,
 希望各位老师,,师傅指教下
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/11/9 18:54:36
星换角时本来就有一个时间继电器的。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
257
szyctdz
文章数:-1
历史总积分:257
发表于:2012/11/9 19:41:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
257
szyctdz
文章数:-1
历史总积分:257
发表于:2012/11/9 19:42:50
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/11/9 20:23:56
以下是引用智能ABC/Z在2012/11/9 18:54:36的发言:
星换角时本来就有一个时间继电器的。
学习是一种信仰
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2012/11/9 20:25:03
为什么还要延长 没见过这样接的
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/11/9 20:28:50
星接接触器断开到角接接触器合上,其中断电时间以30-50毫秒最佳,如果小于30毫秒,有可能星接触器触头间的电弧还未熄灭,此时合上角接触器,就会发生弧光短路。如果大于50毫秒,因电动机转速下降较多,会造成二次起动电流过大。因此星三角起动专用时间继电器,就把这个间隔设置为30-50毫秒。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2012/11/9 20:46:57
画蛇添足了,即使用PLC也没必要
982
reliik
文章数:22
历史总积分:982
发表于:2012/11/9 21:02:35
 用PLC还外加时间继电器那就浪费了  我们用PLC是干嘛的    如果不是用PLC那你肯定要用一个时间继电器  多了那是浪费!!
1050
lcm790826
文章数:31
历史总积分:1050
发表于:2012/11/14 17:53:00
楼主。我见到过你说的。用了2个时间继电器控制星三角的,我看到的它控制的电机是55KW的。应该不是画蛇添足。转换的时候延迟了1秒。这样可能是避免接触器主触点烧坏吧。
171.8746
