发表于:2012/11/9 14:57:57
怎么办?明天要见客户了,但是手头上一张名片都没有。如何利用家里或者办公室里的彩色打印机,快速制作优质的名片?或者我的这篇帖子可以在某一天帮到你,解决名片短缺的状况。
名片的重要性,大概不用我再来挑明了,我的一位从商的好朋友笑说道:“名片犹如一个人的脸。尽管你没有宝马接客,但至少能给对方一张体面一点的名片吧?”
下面我特意为我的微博设计了一套名片并打印了出来,作为我这篇帖子的样例示范:
【名片,设计还是不设计?】
设计还是不设计?这其实是一条不应该再问的问题了。很多人对名片都草草了事,以为有个人及业务信息就足够了,随随便便堆放文字、数字、LOGO就可以万无一失。实则?不如先回答下面的这条问题先吧?
下面有A、B两组名片,选一组你较为感兴趣的:
如果你选择了第一组,那就足以证明了,名片的设计还是有其价值的,因为代表了你及你的业务的第二印象(第一印象是你自身的形象),从名片中,其实可以看得出你是否用心经营你的业务,你是否行家或专业人士,它是细节的体现。别小看它,市面上还有很多专门谈及名片设计的书籍,一些名片设计甚至可以供奉成艺术品了。
如果你不懂设计,也请不起设计师为你度身定做名片,那也没关系,先用着我从互联网上找回来的5款精美名片模板(如果有需要请留下邮箱,我定期查收给各位E-mail过去)。等以后业务壮大了,你就会明白了名片比你想象中更重要,自然而然,你就会懂得怎样做了。
【如何使用PPT制作名片?】
如果你不懂使用CorelDRAW 或 AI来设计名片也没关系。因为,只要你懂得PPT(Power Ponit)的基本使用,其实就可以通过3个简单步骤、花十多分钟时间来完成你的名片制作打印了。
如果你家或公司的打印机没有自动双面打印,也没关系。事关我已经制作了一套PPT的名片模版,可以通过手动来完成名片正反面打印。
对于我制作的这个PPT模板的使用方法,下面我做个示范:
PPT制作名片的三大好处,方便排版及可直接打印。
当然,这个方法不能与CorelDRAW或AI设计出来的相提并论,因为PPT的图片精度还是有限的,但它仍能解决一时只需。
【打印示范及说明】
如果你的打印机不是自动双面打印的话,可以把已经打印完一面的打印纸反过来打印另外一面(因为我的模版已经设计为双面打印的排版),从而做到双面打印的效果。这时,你需要注意的是,入纸的方向有没有放反了。
下面,我具体介绍一下两种不同打印机类型(激光与喷墨)的对应打印成本及打印效果。
激光打印名片是较为理想的,打印介质尽量使用200g以上的铜版纸(介质重量视乎打印机自身而定)。
打印耗材方面,我想多说两句。如果嫌原装太贵的话,可以考虑性价比较高的通用耗材,甚至可以找师傅帮忙加粉,几十元加一次,尽可能地降低打印上的开销。我公司用的是天威的加粉乐硒鼓,加粉操作都是自己搞掂的,现今加粉行业已经十分成熟了。
~上图的名片样例是我用公司的彩色激光打印机的。~
激光打印名片的效果可以比得上印刷过膜的效果了,唯一不足的是需要自己准备铜版纸。铜版纸的成本大概为3~5角钱一张。我猜并不是所有公司都有预存铜版纸吧?不过,一些优质的两面高光照片纸仍然可以作为铜版纸的代替。
如果你家里或者办公室都没有激光打印机,喷墨打印机还是可以胜任名片打印的任务。只是喷墨打印机不适用铜版纸,所以,只能选择一些光面的硬卡纸来替代。
~上图的名片样例是我用我家的喷墨打印机打印的。~
喷墨的颜色比激光的要浓厚一点,大概是因为打印纸的关系吧?看上去没有激光打印出来的舒服。但整体来说,还是可以作为一张正式名片,只要你裁剪够整齐。
【名片裁剪】
名片的裁剪,讲究整齐。有裁纸机裁剪名片的话,那就最好了。就算没有裁纸机,也不能使用剪刀,除非你的剪刀刀工非常了得。
那其实我们可以使用尺子和裁纸刀,用尺子压住名片边缘,然后用裁纸刀划出来。效果如同裁纸机,只是会费多一点功夫而已。
【不如,在名片上放进二维码?】
想让名片具备更多功能,或看上去更专业一点?可以尝试加入你的博客或产品的官网的二维码,客户只要通过具备二维码功能的手机去扫描一下,就能轻而易举进入你的链接,从而了解更多关于你业务的信息了。
下面,我也特意做了一套有二维码的名片:
扫描我这张名片上的二维码,可以直接进入我的新浪微博。
二维码的制作,可在百度搜索。百度应用中有不少简易的小工具可以帮你生成二维码,生成后就把二维码图片复制贴到名片设计上就可以了。
随着二维码的普及,而你的名片还没有二维码?不妨考虑一下是否需要更新名片呢。
【备注】
*本帖所有照片使用Canno A710数码相机拍摄。
*如果大家也喜欢打印东西,可以关注我的新浪微博(叫“打印机很忙”),我会定期分享一些有趣、有用的打印小秘籍和小资源给大家。
