回帖:7个,阅读:1696次 [上一页] [1] [下一页]
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/20 15:13:00
像变频等电子产品,很容易在电压不稳的情况下,出现故障,甚至损坏,
问题1,有没有什么办法,让电压稳定下来,当然,稳压器这办法不选用了,造价太高,
问题2,是否有什么产品,比如电压,电流一降低,它就工作,结出信号,
请专家给于支持重谢,,,,,,,,,,,,,
            我估计我是这里最菜的!
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/21 13:11:00
顶上,
            我估计我是这里最菜的!
994
pzh0319
文章数:8
历史总积分:994
发表于:2005/3/21 15:17:00
正对一二个设备很容易,但要解决宏观问题就难了。
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/21 15:19:00
就是对一两个设备
            我估计我是这里最菜的!
994
pzh0319
文章数:8
历史总积分:994
发表于:2005/3/21 15:30:00
你的是什么设备,多少功率
994
pzh0319
文章数:8
历史总积分:994
发表于:2005/3/21 15:42:00
如果是24小时运转的设备,在用谷电(后半夜)时会电压偏高,在用电高峰时又会电压偏低。电压偏高会冲击有些电子设备,需要加装过压保护装置。
994
pzh0319
文章数:8
历史总积分:994
发表于:2005/3/21 15:46:00
电压偏低一般不会冲击电子设备,但会使设备的负荷能力减小。pzh0319@yahoo.com.cn
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/21 17:36:00
我这里用的,大部分是,变频和软起,在,30KW-320KW
            我估计我是这里最菜的!
621.6658
