回帖:1个,阅读:415 [上一页] [1] [下一页]
-4590
TLHG20120101
文章数:46
历史总积分:-4590
发表于:2012/11/9 14:37:20
绝缘材料又称电介质,它是有五级分子或有极分子构成的。当无外电场作用时,在无极分子中,电子所带负电荷的等效作用中心与原子核所带正电荷的等效作用中心重合。因此无极分子对外不显电性,整个电介质对外自然也不显电性。
一、绝缘电阻测试仪电导的形成
绝缘材料绝缘电阻测试仪在外电场作用下,内部少量载流子定向运动形成电流的现象称为电导现象。绝缘材料中存在少量载流子的原因:
其一是绝缘材料绝缘电阻测试仪在制造过程中混入少量杂质;
其二是设备在运行过程中绝缘受潮而侵入水分,离解产生的OH和H等;
其三是设备在运行过程中绝缘受到电场和高温作用,电介质分解产生电子或离子。由此可见,绝缘材料并不是理想的绝缘体,还有少量电导存在,相对于导体来说,绝缘材料的导电质点非常少,电导率很少。
二、影响绝缘电阻测试仪电导的因素
绝缘材料绝缘电阻测试仪的电导主要与以下因素有关:
(1)绝缘材料分子的极性程度。一般强极性介质,本身易于分解,电导很大,例如水、酒精等,已不能作为绝缘材料使用;极性介质电导次之;中性介质分子结构稳定,不易分解,通常电导较小。
(2)绝缘材料的温度。温度升高,电介质分子易于分解,产生更多带电质点,同时介质的粘度降低,带电质点运动速度加快,因而电导随温度升高而增大,这点晕金属体得电导有很大的区别。
绝缘材料的极化分为电子式极化、离子式极化、偶极式极化和夹层式极化。前三种是基本的极化形式;后一种,即夹层式极化是发生在几种绝缘材料构成的组合绝缘中。
702
suitime
文章数:54
历史总积分:702
发表于:2012/11/9 14:39:08
太专业了!!
31.2002
