变频器维修
回帖:6个,阅读:2222次 [上一页] [1] [下一页]
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/11/9 14:14:30
求助各位师傅  本人是新手 今天检修一台西门子 75KW 440的变频器  拆开后 发现有个模块 没见过 不知道是干什么的 型号是 SKKR400/0.2-BVR  他在变频器里起什么作用啊 他是干什么用的 怎么动作的啊 谢谢 师傅们了
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2012/11/9 15:55:54
可能是西门康保险管模块
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/11 7:18:34
串接输出电流回路中,是毫欧级功率电阻,用于输出电流的采样,将其电流信号转化为电压降信号输入后级电流检测电路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/11/27 19:03:01
谢谢 咸工了
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/11/27 19:12:47
以下是引用huanghua120在2012/11/9 15:55:54的发言:
可能是西门康保险管模块
现在变频器一上电就报F001过流  我把三个电流信号的端子都拔掉报低电压 然后 我又把三个端子插上  把 A786J输出脚短接 还是报F001   这是怎么回事呢 我测了下 其中有一个A786J没有5V供电 然后我把那个A786J给插下来了 之后 上电 面板没有显示 主板供电都正常  这是什么原因呢 请教咸工
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/29 6:57:36
先确定电阻模块是不是好的?若是好的。可能是后续电流检测电路误报故障。A786J是用于电流检测吗?拆掉A786J,不应该影响面板的显示。还是要弄清F001的来源啊。
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/11/29 8:34:46
以下是引用chao406628458在2012/11/27 19:12:47的发言:
可能是西门康保险管模块
对啊 我又看了 电阻模块送上来的电流信号是连在A786J的输入脚的
46.8003
