变频器维修
回帖:7个,阅读:1005次 [上一页] [1] [下一页]
1040
346524636
文章数:34
历史总积分:1040
发表于:2012/11/9 10:29:32
手上有一台英威腾G9的机器, 拿回来没显示,由于板子上很脏,将板子全面清理之后,换掉电源部分的电解电容,单独给板通530V直流电   没显示 。  拆下开关管 ,量得电源起振工作了。 于是装上开关管...     再通电【用变压器变变出的电经整流滤波得到的直流,在P端串有灯泡】     灯泡好像随着电源的震动节奏一样一闪一闪的...   依然无显示, 断开所有负载,故障依旧。它的电源芯片和反馈是在一块单独的小板,换了一块。还是老样子 , 蒙了...      求助 !!求助!!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/9 11:39:34
可能是处于间歇振荡状态:
1、有过流信号存在,引发保护动作;
2、芯片7脚或5脚电压低时,引发欠电压保护。
检查开关变压器一次侧电压吸收回路,有无元件损坏;检查开关管源极电流采样电阻,有无电阻值变大现象;检查二次侧绕组的整流二极管、滤波电容有无问题;检查自供电绕组的整流、滤波元件有无问题。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/11/9 11:48:58
学习了.........
1040
346524636
文章数:34
历史总积分:1040
发表于:2012/11/9 15:37:34
 谢谢版主!  深受启发
1613
hello_txy
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1613
发表于:2012/11/10 23:31:54
从故障现象分析,开关电源能起振,UC3844驱动、反馈电路正常,可能是负载存在短路,整流二极管烧坏、开关变频器损坏,需重点检查24V风扇支路,+15V/-15V相关电路。
257
szyctdz
文章数:-1
历史总积分:257
发表于:2012/11/10 23:45:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1072
韩彪
文章数:65
历史总积分:1072
发表于:2012/11/11 23:37:02
你在哪做这行啊,这个遇到过,电话联系13918652090
1040
346524636
文章数:34
历史总积分:1040
发表于:2012/11/14 16:22:03
    多谢各位大虾指教,问题得到解决。在检测的+/-15V端子下面没清理到,导致-15V脚跟输出脚短路,旁边的TL072也烧掉了...
