变频器维修
回帖:0个,阅读:447次 [上一页] [1] [下一页]
718
宇卓世界
文章数:16
历史总积分:718
发表于:2012/11/9 9:25:24
可编程序控制器(以下简称plc)因其可靠性高、编程简单、抗干扰能力强等优点,在工业控制领域得到了广泛应用。但plc在人机交互性能方面较弱,然而工控组态软件(如组态王)具有良好的人机界面及控制决策能力。因此,将二者结合起来可有效实现整个生产过程的综合监控。该系统采用上、下位机主从式结构,plc作为下位机通过modbus通信方式,完成工业现场数据的实时采集;上位机采用工业控制计算机,与plc之间通过工业以态网通讯方式,实现高压变频器在运行过程中的实时数据显示、故障报警等各项功能。同时,组态王又作为数据服务器,通过dde方式为节能软件提供实时数据,以助节能软件完成数据计算、动态曲线显示。该系统采用上、下位机主从式结构,plc作为下位机通过modbus通信方式,完成工业现场数据的实时采集;上位机采用工业控制计算机,与plc之间通过工业以态网通讯方式,实现高压变频器在运行过程中的实时数据显示、故障报警等各项功能。
      系统硬件配置:送、引风机高压变频装置通讯系统的硬件配置,主要包括mdm3000电力综合测试仪、集线器及实现远程监控的工业计算机。单元控制柜内所用的plc,选用西门子s7    -200系列cpu226;通讯单元为西门子工业以太网模块cp243-1。经数据采集器实现变频器输入电压、输入电流等数据采集。工业计算机以及送、引风机高压变频装置通讯系统。
系统软件基本原理及组态
    系统软件只要包括工控软件:组态王kingview5.1;s7-200编程软件的step7-microwin4.0;系统以plc为通讯管理中心的通讯系统给送、引风机高压变频装置分配地址。
   组态王kingview5.1
  组态王是运行于microsoftwindows98/2000/nt/xp中文平台界面的人机界面软件。采用了多线程、com组件等新技术,实现了实时多任务,软件运行稳定可靠。软件包从工业控制对象中采集数据,并记录在实时数据库中。它还负责把数据的变化以动画的方式形象地表示出来。同时还可以完成变量报警、操作记录、趋势曲线等监视功能,并按实际需要生成历史数据文件。为实现组态王和外部设备的通讯,组态王内置大量设备的驱动程序作为组态王和外部设备的通讯接口,扩充了组态王的功能,为用户提供更为灵活的应用空间。在数据交换时,我们定义组态王作为dde服务器端,与采用java软件开发的节能计算软件相互通讯。通过dde方式用户自编的应用程序可以与组态王无缝连接,进行数据交换。节能计算软件的主画面。
s7-200的编程软件step7- microwin4.0
  s7-200中plc程序用step7-microwin4.0软件进行编写,plc程序将modbus协议、tcp/ip工业以太网协议两种协议集于一身,实现变频器现场数据采集设备、上位监控设备的无缝 连接。
实现高效、节能、简易快捷的自主研发软件
节能计算软件为自主研发,该软件能实现多方面的功能:
  (1)获取组态王数据;
  (2)对获取的数据进行计算并以趋势曲线的方式加以显示。根据机组送、引风机工频运行工况数据,得到通过调节出口挡板改变风量的工频运行曲线;
  (3)再根据实时监控得到机组送、引风机在变频运行工况下的运行曲线,然后将两条曲线制作到同一坐标平面下,这样非常直观地得到节能数据,并对采集到的原始及节能数据进行记录保存于工控机的硬盘上。
运行功能
  送、引风机高压变频装置系统运行以后,可启、停及智能监控性能优良。操作员从炉控室组态王监视画面可以实时监控送、引风机高压变频装置的输入电压、输入电流、输入功率等数据,大大减少了运行人员现场抄录设备运行数据的工作量;另外非常直观地得到送、引风机高压变频装置系统的节能情况。送、引风机高压变频装置系统微机化、数字化更是提高了系统的安全可靠性,有效地避免了机组送、引风机电动机以及电网所承受的冲击,延缓了电动机及拖动设备的使用寿命。
 该系统送、引风机高压变频装置是集高压电机软起动、运行监控、网络技术于一体的智能化调速、控制系统。实践证明原送、引风机采用高压变频装置后,大大地降低了厂用电,为用户带来了可观的经济效益,可在多个领域推广使用。
        本文由朗特威自动化商城提供
4194.704
