变频器维修
回帖:10个,阅读:1216次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频维修
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/11/8 21:10:58
我厂有 一台ABB变频器。突然出现电阻器调节速度失灵故障。不知道是哪来的问题。
艰难的人
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/8 21:27:44
电阻器调节,上面有电压吗?
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2012/11/8 21:50:27
看下电位器电压正常吗 如果正常 量下电位器到变频器的输入电压是不是正常
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2012/11/8 21:52:50
电位器 故障率大 建议换个试一下
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2012/11/9 15:38:09
路过~~~~~~
建议自行解决不了赶紧送修吧!
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/11/10 21:26:12
电位器没问题。估计是变频器出现故障
艰难的人
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/11/10 22:17:15
以下是引用2238759655在2012/11/8 21:52:50的发言:
电位器 故障率大 建议换个试一下
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2012/11/11 11:35:18
外接电位器直接换个试一下,面板上的话可以参数选改成面板按键调节试一下是不是好的;
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/11/11 13:03:30
用万用表测电位器的三个脚的电压看是否正常
1004
guqguang
文章数:40
历史总积分:1004
发表于:2012/11/27 20:29:46
最好先用面板上的电位器试试,要是可以的话,最好换个新电位器试试
