回帖:7个,阅读:4148次 [上一页] [1] [下一页]
1017
sunr88
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2012/11/8 19:49:49
由接触器正反转电路引申的思考
在新元件,新材料不断得以应用的今天,电气维修行业已经逐步发展为融合众多学科的庞大专业,这也使得我们维修人员不断细化分工,要求我们向一专多能的方向发展,毕竟要想跟上行业的所有尖端技术,每个人都力所不及。
 电气控制离不开电动机,电动机的启动离不开接触器,不知道大家对我们现在应用的接触器有什么印象,现在我们广泛使用的集中常用型号,CJ10已经淘汰了原型是苏联,JX2系列是欧洲的产品,还有西门子系列,美国的AB系列,施耐德等等,我看过一本浙江正泰的产品手册,50多页,只有几个印着自有知识产权!
   各种无触点的传感器,应用可控硅元件的电气控制产品,包括软启动器、变频器等的价格不断走低,使无触点的控制元件的应用前景越来越广阔。结合工作中的实际情况,一直有个想法,就是将可控硅元件应用于正反转电路以替代现今普遍使用的接触器控制方式,下面就这种控制方式的两种思路阐述如下,希望广大同行共同探讨,也希望国内的电器元件供应商,能够使其成为现实存在的产品,提高国产电器控制元件的应用程度。
第一种制原理就是用五只可控硅进行正反转的控制,这种控制方法控制原理与接触器的控制原理一样,因为简单所以可靠,但要用到五只可控硅,成本方面值得考虑。
第二种控制方法用三只可控硅,如下图,其实就是最简单的三相主电路受控而以,三相电源,Ua、Ub、Uc
   如下图,经过延迟电路,将Ua相电源延迟270度,将Uc相延迟120度,以便完成Ua相与Ub相的相序换,实现反转,毕竟想将某相超前的话将是更加困难的选择。
以上两种控制方法如能应用单片机进行智能控制,将提高产品应用前景及加快升级换代的速度,真诚的希望相关厂家积极投入人力物力进行开发,使其早日进入实际应用。
就其他方面设计提的几点建议:
1、 外部接线采用快换方式,底座有8根接线柱,分别接电源三根,负载三根,及控制方向线两根及公共线一根,底座要有相关信息的指示灯,提供元件故障与否的直观指示
2、 控制模块与可控硅模块集成于一起,采用整体安装,提供快换功能,与指示性安装底座完成对接,毕竟用它来代替现在普遍应用的接触器,成本压力会很大,因此不建议增加过多的保护措施及其他功能,能遵循以下原则就好,安全、简单、实用、可靠。
3、 保护功能在外电路增加速融保险丝是个不错的选择
电脑重装系统,还没来得急安装CAD,只好在网上找些图片说明了!有志同道合的朋友联系我!
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/11/8 20:17:55
成本问题才是问题。
学习是一种信仰
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/11/8 20:27:02
有些地方是无法代替的
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/11/8 21:14:09
可能技术上有难点没有解决
艰难的人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/8 21:45:41
采用固态继电器做无触点开关,这个没问题。但是,可控硅的电子开关有一个问题,那就是他没有辅助触点,因此,如果一个逻辑控制,也需要n个可控硅呀,这对于电路的复杂性、成本都是问题。因此,对于简单的开关电路,用电子开关可以,复杂的逻辑控制,可以用logo!类的智能控制器。作为强电的触点开关,我认为还是具体问题具体分析。不能说谁替代谁。
我是你的朋友
1970
meidalu00
文章数:166
历史总积分:1970
发表于:2012/11/9 9:05:52
有创新  是以后的发展方向
努力工作   踏实做人
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/11/9 9:56:36
抗过电流性能不好,大电流运行时散热问题
1017
sunr88
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2012/11/15 18:51:29
第二种控制方式希望厂家可以考虑,技术上的突破才能带来产业革命啊
1673.6643
