仪器仪表
回帖:0个,阅读:303次 [上一页] [1] [下一页]
-4590
TLHG20120101
文章数:46
历史总积分:-4590
发表于:2012/11/8 14:06:15
由于该测试仪是从PT的二次侧测量系统的对地电容值,从而计算出系统的电容电流值,因此PT的变比和PT的接线方式直接影响测量结果。
   如果现场测量中PT的变比与测试仪的中默认可选值不同,则必须经过归算才能得到正确的测量结果。也就是说,真实的对地电容值等于测试仪显示值乘以一个修正系数,这个修正系数等于测试仪默认变比和PT真实变比商的平方。得到电容值后就可以利用公式I=3ωC0 Uφ(Uφ为被测系统的相电压)计算出系统电容电流值。
   使用TLHG-2203型配网电容电流测试仪可以测量中性点不接地的任意电压等级电网的电容电流,考虑到仪器使用的方便性,本测试仪仅提供了配电网常见的电压等级以供选择,但本测试仪同样可以应用于其他电压等级的电网。这时,由于实际的PT变比与测试仪提供选择的变比不同,就存在一个测量结果归算的问题,归算就是将测量结果乘以一个归算系数,具体的归算方法如下:
   选择一个与真实电网线电压等级UZ相近的“系统线电压” Un,测量方法和上述介绍的方法完全相同,根据上述的归算公式就可以知道:将测量出的电容值乘以归算系数(Un  /  UZ)2 就是所测系统真实的电容值,而电容电流的真实值则是显示值乘以(Un / UZ)。
   例如,测量电压等级为18.5kV的发电机系统,由于本测试仪没有提供18.5kV系统线电压供选择,可以在测试仪中选择“系统线电压” 为10kV进行测量,这时测试仪则以10kV为默认值,而系统实际的PT变比是以18.5kV为基准的,因此必须将电容的测量结果乘以系数(10/18.5)2=0.292后才是真实的电容测量结果,电容电流的真实值则是显示结果乘以(10/18.5)=0.54。同样,也可以选择“系统线电压”为35kV,但这时电容量的归算系数是(35/18.5)2=3.579,电容电流的归算系数是(35/18.5)=1.892。
46.8963
