变频器维修
回帖:7个,阅读:2009次 [上一页] [1] [下一页]
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2012/11/7 22:25:10
台版的三菱FR-F740-S75K变频器,偶尔报OC2运行过电流,多的时候一天报2 到3次,有时一周甚至10天报一次,但每次故障时,断开总电源复位又可以正常工作,这种变频器的CPU主板和真三菱是一样的,电源和驱动板各自分开,模块是ABB   6管合一的那种。同时注意到,该机断电后,面板有3秒即不再亮,测380V整流后的500V直流电压消失的却很慢,测滤波电容的容量在6000UF左右原来应该是6800UF的,是什么原因?敬请各位指点。
[此贴子已经被作者于2012/11/8 7:50:12编辑过]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/8 21:17:03
这个三菱FR-F740-S75K变频器,偶尔报OC2运行过电流,应该是驱动板的问题。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2012/11/9 7:46:47
楼上修过这种机器吧?感谢指点。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2012/11/9 8:43:17
开关电源是独立的另一回路供电,所以主回路大电容有电它也不工作了。
维修也是一种挑战
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/9 12:12:42
修过好多了,就是试机麻烦的,你的机器是在浙江吧?
家。。。。。。
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2012/11/10 8:54:23
在山东。 它的驱动电路比较简单,主要是几个光偶,因为用的是ABB的模块。 它那3个独立的输出电流传感器是否有可能是故障原因?
[此贴子已经被作者于2012/11/10 9:02:13编辑过]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/15 23:11:11
这个就是市场上,常说的高仿三菱,用的ABB模块。问题应该在驱动板,可以加保护后,用干扰法找出问题的。
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/5/3 18:23:18
机器运行正常了吧。
家。。。。。。
46.8003
