机电一体化
回帖:5个,阅读:990次 [上一页] [1] [下一页]
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2012/11/7 22:05:03
一个U形槽,里面加入压力为8mpa的水,那么这个8mpa对上改的向上推理是多少呢?槽上口尺寸:长350mm,宽175mm,深150mm
黑色的是U形槽,蓝色的是哪个上盖,绿色的是水,水压是8mpa
915
tanic1985
文章数:84
历史总积分:915
发表于:2012/11/7 22:34:07
额,你这家伙太懒了 35*17.5*8=4900KG,近5吨的力 1MPA约为一KG的重力作用在一平方厘米上的压强
专业提供运动控制系统开发,自主开发运动控制卡,欢迎联系我
木工仿形,带锯切割,点胶,雕刻,平板切割,触摸屏+运动控制卡的脱机处理系统
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/8 0:24:22
不是说了么?面积X压力=这个作用面积的压强,这与你什么颜色的水没有关系。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
915
tanic1985
文章数:84
历史总积分:915
发表于:2012/11/8 10:38:40
版主:
严谨的回答:应该是 面积*压强=压力
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2012/11/8 11:05:12
哈哈,这帖子太搞了.记得回过这个帖的,难道是另外起的?
1楼急了,2楼吴工语无伦次了.什么颜色的水???表情
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/11/8 13:44:28
楼主呀,咱再少用点那些替代字,我对你这句话读了好几遍才明白,你自己看呢?
