回帖:10个,阅读:1075 [上一页] [1] [2] [下一页]
小弟遇难特来取经
802
pjianjian
文章数:40
历史总积分:802
发表于:2012/11/7 13:13:33
前几天刚编了个程序用了pt100在家测试木问题,到了现场温度就像跳街舞一样忽高忽低变化范围很大,换了好几个都一样确定不是pt100和程序的原因,个人感觉可能有干扰,不知道该怎样做能够屏蔽干扰。乡亲们都别藏着掖着了有什么好方法交流一下。在线等....表情
802
pjianjian
文章数:40
历史总积分:802
发表于:2012/11/7 13:18:01
刚刚发现电动车的变压器对pt100有很大干扰,不过现场没有变压器。版主们求解(头都急的起包了)
41308
知道一点
文章数:23945
年度积分:1033
历史总积分:41308
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/7 13:54:49
是不是距离挺远的,线路上干扰,找到干扰源;加个变换器,将PT信号变为4-20ma电流信号;程序中加处理,比如采样100次,去除不合理数据,其余求均值....
硬软2方面照(考虑)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
802
pjianjian
文章数:40
历史总积分:802
发表于:2012/11/7 14:00:49
难点就是不知道干扰源纠结啊表情
802
pjianjian
文章数:40
历史总积分:802
发表于:2012/11/7 14:03:06
关键是温度幅度变化不是几度的范围是几十度的范围,求100次也不准啊
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/11/7 15:24:29
温度模块问题吧!还有就是采样的次数与时间
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2012/11/7 22:56:56
是不是接 方式的问题。三线制和四线制比较好,接成两线制,那干扰就非常明显了
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
41308
知道一点
文章数:23945
年度积分:1033
历史总积分:41308
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/8 10:13:08
以下是引用gao9212192012/11/7 22:56:56的发言:
PT100有这么多接线方式?求详图
快乐 幸福 自由 比什么都重要
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2012/11/8 10:16:54
这个硬件上要想想办法,如果不能远离干扰源,就把整个的线路屏蔽起来,尤其是PT100的前端处理部分。
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/11/8 11:34:14
电动车充电器漏电也有可能产生干扰!
