仪器仪表
回帖:0个,阅读:271次 [上一页] [1] [下一页]
-4590
TLHG20120101
文章数:46
历史总积分:-4590
发表于:2012/11/7 11:24:03
1、计算机:工控机、2G内存、高速缓存型显卡、USB2.0通信接口、LP打印机接口、RS232接口、WINDOWS XP界面、INTER 2.8GHz以上的处理器、320G硬盘、256M显存、40倍速光驱。
       2、程控滤波器:低频带10、20、40KHZ
                                     高频带100、200、300KHZ
       3、放大器:其中手动粗调放大器增益调节范围(-40dB~60dB),
             程控微调放大器增益调节范围16档24 dB。
             输入阻抗1MΩ
             输入端子噪音小于5μV
             3dB频带10HZ-300KHZ
             各量程档位20%标尺-100%标尺,线性度误差小于10%
             各量程档位脉冲低重复率误差小于10%
       4、A/D转换器:A/D转换器采样速率:0.1μs/点
             A/D转换器采样精度:8位±1/2LSB
       5、RAM存储器:每路128K
       6、显示器:17寸宽屏液晶彩显
       7、打印机: 激光打印机
       8、HTJF-301校准脉冲发生器:
             输出校准脉冲电压值5档可调:0.5V、1V、2.5V、5V、10V
             校准电容值5档可调:10pF、20pF、50pF、100pF、200pF
             输出阻抗小于100Ω、频率1000HZ、校准脉冲值误差小于1.5%
             校准脉冲电压波形上升时间小于60ns
             校准脉冲电压波形衰减时间大于100μs
             工作电源为可充电蓄电池,工作电压DC12V。
       9、测量通道:2个
       10、工作环境:
              温度:-5℃~45℃
              湿度:≤90%
              海拔高度: <1000m
              地震强度:≤7级
              适合户内及户外使用
31.7455
