回帖:21个,阅读:4976次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2869
hbxtxjk
文章数:288
历史总积分:2869
发表于:2012/11/7 9:54:33
上夜班,遇见一个问题:真空泵不知道是什么原因导致跳闸,测得其电机每相绕组才2欧左右,我本以为电机坏了,换另外一台小型号的。白班来人之后合闸,电机能运转起来,和正常一样,运行了几分钟没事,遂离开。
有些疑惑:电机电压是三相380V,星型接法。按照一般电机的原理,2欧的绕组应该电流很大,空开是10A的,为什么空开不跳闸呢?电机不烧掉呢?
因为要交接班,所以还来不急测其电流多少,也没来的急看铭牌。
各位老师帮忙解答一下,谢谢!
不想说什么了······
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2012/11/7 10:26:00
你测的是绕组的直流电阻。因为通的是交流电,所以阻抗很大。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/11/7 10:56:06
以下是引用小笑笑在2012/11/7 10:26:00的发言:
同感!直流电阻是小的;
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2012/11/7 10:56:51
电阻=感抗+阻抗
三人行,必有我师。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/11/7 11:06:25
欧姆定律对交流电路和直流电路虽然是一个妈,但对儿子和女儿是有区别的!表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/11/7 12:12:48
以下是引用chency_2008在2012/11/7 10:56:06的发言:
同感!直流电阻是小的;
47624
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2012/11/7 13:30:56
咸工刚刚写了一篇  说说电感的属性 文章 ,楼主可以去看看
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=343110
大家一起学习
24236
bnnyygy
文章数:6944
年度积分:1509
历史总积分:24236
2018论坛分享达人
发表于:2012/11/7 17:45:42
单独测量3组线圈 一样的 一般没问题。
有摇表 摇摇更好。
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/7 18:44:11
管它多少阻值,平衡就行了。能转起来更行。只要不是搞研究,与理论没多少关系。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2869
hbxtxjk
文章数:288
历史总积分:2869
发表于:2012/11/7 20:14:51
感谢各位老师的解答!
我是机电出生,对于电气方面的基础还不是很足,需要花点时间去看看这些东西···
不想说什么了······
3236.0495
