三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2256 [上一页] [1] [2] [下一页]
fx1s的停电数据保存
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2012/11/7 6:43:15
新近用fx1s做了一个小程序,使用了ddrva指令,程序在断电后d8140会变成0。可是我需要停电保存d8140的值。该怎么做?
stop
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2012/11/7 7:36:44
LDI M8002  DMOV D8140 D200
LD  M8002  DMOV D200 D8140
试试看
大家一起学习
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2012/11/7 9:01:05
照版主这样也可以的,一般情况下,用ld M8000 dmov d8140 d600这样你的定位数据就能实时保存在D600里了。
关机再启动时,LD  M8002  DMOV D600 D8140应该就可以了
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2012/11/7 20:41:39
不好意思。试验过了
ld m8000 dmov d8140 d160
ld m8002 dmov d160 d8140
还是验过
来的 ld m8007 dmov  d8140 d160
ldp m8002 dmov d160  d8140
都不成功
stop
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/7 21:02:15
连的什么伺服,用绝对系统,再次通电后将当前位置读取过来
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2012/11/7 21:58:53
请教版主一般怎么做?系统是单轴系统,有左右限位,有零点接近开关,但是不想每次断电都去找零点啊。
stop
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/7 22:01:09
如果是三菱的MR-J2S或是MR-J3的伺服,可以用绝对位置系统,FX系列的PLC也有绝对位置读取指令ABS,每次上电时将伺服中的位置读取到D8140
   深圳       fumz78@163.com
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2012/11/8 7:19:12
可不可以将y0接到x0?程序如下:
ld m8002  dmov c235 d8140
ld y2   out m8235
ld m8000  c235
stop
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2012/11/8 8:28:45
以下是引用asd39712012/11/7 20:41:39的发言:
不好意思。试验过了
还是验过
都不成功
应该是
LDI M8002  DMOV D8140 D160
LD  M8002  DMOV D160 D8140
或者
要注意PLC的扫描方式
大家一起学习
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/11/8 12:00:47
如果是伺服,带电池可以保存对应的位置;
