回帖:17个,阅读:1086 [上一页] [1] [2] [下一页]
这样正确吗
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/11/6 19:26:31
闭口铜线鼻子,正常情况下 一般 70的线缆,使用70的压头磨具亚鼻子,今天我们遇到压50平方的铜线,使用50的和35的压头磨具压,请问是不是大家都这样选择啊,选一个正常的,在选择一个比他小一号的 的压
727
981073854
文章数:73
历史总积分:727
发表于:2012/11/6 20:30:50
我们公司车间师父都是50平就选50的。
749
wslhj212512
文章数:12
历史总积分:749
发表于:2012/11/6 20:40:01
我觉得没问题.我们就这么干的.因为用同规格的太大.鼻子压的太松与铜线接触不严密.除非再灌锡.用小号的压线时应注意调整好方向.别光把小鼻子在一个地方压.调整角度.使鼻子受力均匀.防止鼻子破损
19400
老兔子
文章数:2536
年度积分:158
历史总积分:19400
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2012/11/7 0:02:01
一般使用一个大一号加一个小一号来压。除非你使用了非标的线耳。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/11/7 5:06:05
看哪个能下去 就用那个
 一花一世界,一佛一如来
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/11/7 7:51:09
我也是使用一个标准的加一个小一号来压的
大家一起学习
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/7 8:16:47
以下是引用YXBK2012/11/7 7:51:09的发言:
我也是使用一个标准的加一个小一号来压的
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/11/7 9:06:26
是这样的哦,压出来牢靠的,小耳朵明显的话要处理下。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2386
popfei9851
文章数:86
历史总积分:2386
发表于:2012/11/7 9:11:44
我们一般就有小锤砸的
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/11/7 10:13:15
    哪个型号合适就用哪个
93.6006
