回帖:6个,阅读:779 [上一页] [1] [下一页]
700
729947317
文章数:38
历史总积分:700
发表于:2012/11/6 16:35:33
在三菱PLC的SFC程序中,比如S20过后是S21,在S21已经触发运行的情况下,S20中有一部分程序还没完成,这一部分程序是否还会继续运行?
22409
hwl123
文章数:5863
年度积分:450
历史总积分:22409
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/11/6 18:43:12
S20已经被复位了,这一部分程序是是不会继续运行的。
727
981073854
文章数:73
历史总积分:727
发表于:2012/11/6 20:32:39
S21执行时,S20是肯定已经复位了的,不存在只执行一半的说法。你可以模拟啊!
837
yao123.cy
文章数:11
历史总积分:837
发表于:2012/11/11 22:56:34
可以用set (y,m,t)指令,比如说用S20驱动set yo
30390
秀空
文章数:13684
年度积分:745
历史总积分:30390
发表于:2012/11/12 14:48:15
用SET,到RST才复位的。
-35
luosiji2012
文章数:119
年度积分:-160
历史总积分:-35
发表于:2012/11/12 16:56:50
复位了就好
自动锁螺丝机http://chisua.cn.alibaba.com
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/11/12 19:20:13
再重新编个程序吧,或者修改一下,执行s21时,s20已经被复位了。部分功能是可以让s21接着执行s20没完成的,有特殊要求的话建议屡清思路重编
