变频器论坛
回帖:12个,阅读:4340次 [上一页] [1] [2] [下一页]
716
binxw
文章数:14
历史总积分:716
发表于:2012/11/5 23:03:38
我们单位有7.5kw供水电机,用EV2000运行。怎么根据远传压力表来进行控制?就是把压力控制在一定范围之内。看了说明书,上面有一个过程闭环控制参数,但是不太明白.....请高手指教。最好说一下需要改哪些参数。
谢谢!!!QQ68683343
[此贴子已经被jint于2012/11/6 9:14:11编辑过]
21215
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:949
历史总积分:21215
发表于:2012/11/6 9:17:02
EV2000有没有测量输入接口(变频的一般都有)?是不是4~20mA的?是就直接接压力变送器.变频的一般内部还有个你说的PID的过程闭环.一般简单设定P,I,把需要的压力设定值输入,就可以试试控制了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
716
binxw
文章数:14
历史总积分:716
发表于:2012/11/6 18:25:38
是4~20mA,就是那个pid理解不了,我使用的没有直接输入压力的出变频器,希望能够得到你的帮助,期待你的回复谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/6 19:58:19
用变频器,把压力传感器的远传压力信号输入变频器里,做恒压力闭环控制,即可实现你想要的控制效果。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/11/6 20:56:47
关键是那个变频器有没有,接受4到20MA活0到10V的端口,有的话就好办,按楼上的专家做
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/11/7 15:06:19
远传压力表接到模拟量10v上就能实现。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2012/11/8 11:11:59
楼主说的是变频器没模拟量输入接口,那就麻烦点,可以增加一个压力控制器
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2012/11/8 11:20:47
这样只能采用分段控制,如果有现成的plc系统,也可以考虑接入,能灵活些,但是没模拟量输入,终究效果不好。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/11/8 11:59:16
远传压力表是电压输出信号接变频的10伏,不要接反了
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/11/8 12:22:18
以下是引用kdrjl在2012/11/6 19:58:19的发言:
5984.391
