变频器维修
回帖:0个,阅读:352次 [上一页] [1] [下一页]
-4590
TLHG20120101
文章数:46
历史总积分:-4590
发表于:2012/11/5 11:19:16
交流耐压试验是最后检验油断路器绝缘状态的最直接有效的方法。在试验过程中,应遵守交流耐压试验的一般方法、步骤和注意事项,并针对断路器的特点注意以下事项。
   (1)关于试验程序:交流耐压试验应在绝缘电阻、泄漏电流、介质损失角正切值和绝缘油等试验合格后才能进行。对于经过滤油或新加油的断路器,还应在充分静止的状态下再进行试验,静止时间一般不少于3h,以免由于气泡存在引起不必要的放电或击穿。
   (2)多油断路器应在合闸状态下进行试验。三相共处于同一油箱的多油断路器应分相进行试验;试验一相时,其他两相和油箱一起接地。
   (3)少油断路器应分别在合闸和分闸下进行试验。合闸状态下的试验目的是考验支柱绝缘子的耐电强度,而分闸状态下的试验目的是考验油箱与导电杆之间套管绝缘子的耐电强度。分闸试验时,应在同相动触头之间施加电压。
   (4)由于断路器电容较小,试验荣升现象不明显,因此对试验电压没有特殊要求,并可直接从试验变压器低压侧测量试验电压。
   (5)对于试验结果的分析判断:实验前后绝缘电阻没有明显变化,一般下降不超过30%认为合格。试验时:若发现油箱内有断续的轻微发电声,则应放下油箱检查,必要时应重新滤油;若发现沉闷的击穿声或冒烟,则认为不合格,此时应重新检修处理:如果有机绝缘材料烧坏,应更换并查明原因,不能轻易重新试验。
31.2002
