数控论坛
回帖:1个,阅读:561次 [上一页] [1] [下一页]
2766
oneh
文章数:2
历史总积分:2766
发表于:2012/11/5 10:06:09
[QUOTE]
型号:C000036
名称:微型加工中心
本机特点:
1、 整机各大铸件皆采用高级HT250铸铁铸造,均经过完全退火处理,消除残留内应力,久不变形。2、底座与Y轴导轨面为一体铸造结构,底盘稳定、刚性强。
3、导轨为台湾Hiwin上银直线导轨,采用完全支撑设计,在有效行程内任意移动位置,仍受到滑轨完全支撑,无悬空现象,确保切削稳定性、滑道精度及机械寿命。
4、 三轴C3级精密双螺母滚珠丝杆,经中周波热处理及精密研磨,各轴施以预拉减少热变形,定位及重覆精度高。
5、 所有机器出厂100%经过雷尼绍激光干涉仪精确检测,确保三轴精度背隙,保证定位精度:±0.01/300mm 重复精度:±0.005/300mm。
6、 三轴均采用伺服驱动,传动平稳、精度高、扭力大。
7、 三轴轨道以防尘防屑伸缩护罩包覆,保护轨道及滚珠螺杆免与切削水、残料进入造成磨损。
8、 数控系统采用广数218M加工中心数控系统,适用国际通用程序,带自动攻牙,故障自动检测报警功能、断电记忆功能。
9、 主轴为BT30,传递切削扭矩大,配置6把刀刀库,可极大提高复杂产品的加工效率及加工精度。10、主轴电机采用2.2Kw伺服主轴电机及驱动,功率大,主轴能定向换刀,满足自动攻牙功能。
11、 BT30-6把刀斗笠式刀库,换刀时间短,换刀动作安全可靠。
12、电子手轮三档可调极大地方便操作和对刀。
13、立柱内加平衡配重块,主轴上下运行平稳。
14、全封闭式的钣金护罩,确保工作区的清洁及工作安全。
15、配置间歇润滑系统,全防护结构及配置气动拉刀系统。
16、集成水箱及水泵系统,程序或手动控制加工冷却液的开关。
17、空压检测开关,在气压低于额定压力时报警,确保加工及换刀的安全。
17、 加工残碴收集装置,清洁方便、简单。
18、 整机外观美观大方,结构紧凑。
技术参数
工作台 400x150mm
X轴行程 230mm
Y轴行程  150mm
Z轴行程  160mm
控制系统  广数GSK218M
伺服主轴电机功率  2.2 KW
主轴电机转速 0-4000 RPM
主轴类型 BT 30
定位精度 0.01mm
重复定位  ±0.005mm
导轨  台湾上银线轨
快速移动速度  5000 mm/min
X、Y、Z 进给速度 5000 mm/min
X、Y、Z驱动电机功率 750W伺服电机及伺服驱动器
自动换刀系统形式 气动换刀
刀库数量  斗笠式6把
最大刀具长  40 mm
最大刀具直径  16 mm
电压 380伏
润滑系统 自动润滑
尺寸 1350×950×1800mm
重量 600 kg [/size]
[此贴子已经被作者于2012/11/5 10:08:23编辑过]
2766
oneh
文章数:2
历史总积分:2766
发表于:2012/11/8 9:02:25
31.2002
