变频器维修
回帖:9个,阅读:5758次 [上一页] [1] [下一页]
703
12084826
文章数:4
历史总积分:703
发表于:2012/11/3 7:49:43
欧瑞2000 22KW FWD灯闪亮,上电后这个FWD一直在闪亮,变频器没有输出,(说明书写着亮是正转,不亮是反转)
问一下前辈们这是什么故障?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/3 8:04:14
这应该不是故障。变频器的正常运行需要两个信号:运行指令和频率指令。上述表现,是仅给出了运行指令,而未给出频率指令。换句话说,变频器接到“可以运转,但运转速度为零”的控制指令,只好以FWD指示灯的闪烁提醒用户:侬到底让俺转多快嘛?急死个人喽。
应该检查相关参数设置和频率指令是否正常,如频率指令来源;如用端子控制转速,检查调速电压信号是否正常加至调速信号端子上。
[此贴子已经被作者于2012/11/3 8:06:07编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/11/3 8:06:40
先看看变频器的频率是从那里给定的,模拟量、外部端子、或面板或通讯了等等,按启动键以后灯亮是正确,如果没按一上电就亮那说不定面板有问题了。
703
12084826
文章数:4
历史总积分:703
发表于:2012/11/3 8:10:46
谢谢咸工,拜读了您的两本关于变频器的书,非常感激您。
此变频我已经设置成为面板调速,面板起动停止,目标频率已经设置为50,
运行灯RUN不亮,只是FWD闪亮,
按停止STOP不管用,按运行RUN,RUN灯也不亮。 那个FWD灯就一直在闪亮。
谢谢前辈这么快回复。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/3 8:43:34
可以设置为端子调速,如能运行正常,故障可能在操作面板。
也可以进行参数初始化操作,看是否恢复正常。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/11/4 21:23:19
以下是引用xq09181在2012/11/3 8:43:34的发言:
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2012/11/5 15:04:51
闪亮说明还没有给定运行信号,有信号了一般是常亮的;
检查参数;
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2013/12/12 21:26:01
又一个烂尾楼。。。
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
发表于:2014/9/20 23:25:39
回复 #3楼 12084826
160改为1 就ok了
你的现在        是你以前思想的结果////////
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/9/21 7:31:37
端子控制中,2线3线选择的参数,要检查一下,具体参数单元记不清了。此参数不合适,即有此现象。
[此贴子已经被作者于2014/9/21 8:09:09编辑过]
