回帖:4个,阅读:508次 [上一页] [1] [下一页]
732
誑逩の蝸犇
文章数:41
历史总积分:732
发表于:2012/11/2 23:25:44
最近遇到一个很头疼的故障,台中精机FANUC oi TC系统,早上开机上控制键,总是无规律的掉,有时候刚按下去就掉,有时是回原点,有时是加工的时候,显示紧急停止状态,如此重复几次后全天正常,第二天依旧。检查NC、伺服准备信号正常,急停相关电路正常。这一路没有液压信号,况且液压电机一直是工作的,压力也很稳定。检查安全锁信号也没有影响,信号掉不会造成紧急停止(加工中也只会暂停加工,恢复之后不用操作就会继续加工)。继电器和I/O模块也换过,故障依旧。由于只是每天早上那么一会儿,试几次就正常了,一直查不到原因,各位师傅有遇到过同样状况的没?
732
誑逩の蝸犇
文章数:41
历史总积分:732
发表于:2012/11/3 22:56:05
额,是我描述有问题,还是发错地方了,还是常识性问题被鄙视了,怎么没人呢表情
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2012/11/4 22:21:25
我不太清楚,是车床吗?
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/11/5 12:38:29
描述的是有问题,不能让别人去瞎猜的。
732
誑逩の蝸犇
文章数:41
历史总积分:732
发表于:2012/11/11 20:52:50
更换继电器板,问题已解决。
609.4143
