变频器维修
回帖:0个,阅读:330次 [上一页] [1] [下一页]
-4590
TLHG20120101
文章数:46
历史总积分:-4590
发表于:2012/11/2 11:58:25
1、时间测量
            同时可测量断口数:≤12个
            测定过程整定时间:0—6秒
            分辨率:0.1ms
       2、开关开距、开关超行程、弹跳幅度测量
            量程:< 1000mm
            分辨率:1mm
       3、测量误差
             时间测量误差:±1%
             行程测量误差:±1%.
       4、速度测量范围:0—20m/s
       5、内置电源
             输出电压:20V—230V  误差:1%
       6、工作条件
             工作电压:AC220V±10 %
             频率:50Hz
             功耗:≤60w
             使用环境温度:0~40°C
             使用环境湿度:≤90%
             体积:400´350´200mm3
             重量:7kg
31.2002
