变频器论坛
回帖:3个,阅读:852次 [上一页] [1] [下一页]
-4303
873511001
文章数:107
历史总积分:-4303
发表于:2012/11/2 9:12:23
变频器开关电源损坏的判断:
  (1)有输入电压,而无开关电源输出电压,或输出电压明显不对。
  (2)开关电源的开关管、变压器印制板周边元件,特别是过电压吸收元件有外观上可见的烧黄、烧焦,用万用表测开关管等元件已损坏。
  (3)开关变压器漆包线长期在高温下使用,出现发黄、焦臭、变压器绕阻间有击穿、变压器绕阻特别是高压线包有断线、骨架有变形和跳弧痕迹。
   分析变频器开关电源损坏原因
  (1)开关电源变压器本身漏感太大。运行时一次绕阻的漏感造成大能量的过电压,该能量被吸收的元件(阻容元件、稳压管、瞬时电压抑制二极管)吸收时发生严重过载,时间一长吸收的元件就损坏了。
以上原因又会使开关电源效率下降、开关管和开关变压器发热严重,而且开关管上出现高的反峰电压,促使开关管损坏及变压器损坏,特别在密闭机箱里的变压器、开关管、吸收用电阻、稳压管或瞬时电压抑制二极管的温度会很高。
  (2)变压器导线因氧化、助焊剂腐蚀而断裂。
  (3)元器件本身寿命问题,特别是开关管和或开关集成电路因电流电压负担大,更易损坏。
  (4)环境恶劣,由灰尘、水汽等造成绝缘损坏。
  开关电源的修理
  (1)开关电源因局部高温已使印制板深度发黄碳化或印制线损坏时,印制板的绝缘和覆铜箔、导线已不能使用时,只能整体更换该印制板。
  (2)查出损坏的元件后更换新元件,元件型号应与原型号一致,在不能一致时,要确认元件的功率、开关频率、耐压以及尺寸上能否安装,并要与周边元件保持绝缘间距。
  (3)认为已修好后,应通电检查。通电时不应使整个变频器通电而只对有开关变压器的那一部分,即在开关变压器的电源侧通电,检查工作是否正常、二次电压是否正确,改变电源侧的电压在+15%耀-20豫变动范围内,输出电压应基本不变。
来源:http://www.hybpqi.com
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/23 20:22:53
学学修变频器
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/23 20:57:26
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/23 21:00:26
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2219.268
