变频器论坛
回帖:15个,阅读:2829次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器一拖二问题
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2012/11/2 8:44:54
哪位朋友知道变频器能一拖二吗?会有什么问题?电机功率不大。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/11/2 9:03:37
可以一拖二,一个变频器带二个电机,最好两台电机的功率相等,且相加等于变频器功率
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/11/2 9:07:48
k看看这个图:
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/11/2 11:29:45
上图,变频器输出到电机什么没有加电机保护器,一拖N(N>1) 必须要加的
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2012/11/2 21:34:46
我们现场没用过一拖二的变频器,通常都是一拖一的,学习一下。
818
feefee2007
文章数:8
历史总积分:818
发表于:2012/11/3 17:42:39
一拖多的情况下最好使用V/F控制,矢量控制由于变频器电机参数不对应,所以控制的不是很好
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/3 20:35:50
以下是引用feefee2007在2012/11/3 17:42:39的发言:
1064
傻焕
文章数:33
历史总积分:1064
发表于:2012/11/4 21:06:03
建议最好不要这样做~~我公司之前就是如此~~变频器没用4个月就爆电容了~~~现在该为2拖一~~没什么大问题!~
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/11/5 11:44:53
功率不大的话,就用两个好了,花不了多少钱的,也可靠。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/5 19:17:46
楼主这样的用法,不是很感冒。主要是变频转工频的时候,对设备和电网都会产生电流冲击。如果搞成独立的控制和启动,安全很多。或者自己加一个变频器的工频相位鉴相器。会解决转换过程电流冲击的问题。
我是你的朋友
249.748
