管理软件
回帖:0个,阅读:275 [上一页] [1] [下一页]
900
inmes
文章数:68
历史总积分:900
发表于:2012/11/1 12:00:49
小批量制造企业生产特点:
1、按照用户的订货需要组织生产,适合于面向订单的生产组织方式
2、产品生产周期较长,产品结构复杂,工艺路线和设备配置非常灵活,临时插单现象多,零部件种类繁多。
3、因产品的种类变化多,非标产品较多,要求设备和操作人员必须有足够灵活的适应能力
4、产品的质量和生产率很大程度依赖于工人的技术水平,自动化主要在单元级,产品质量不易保证
5、产品的结构与工艺有较大的差异
6、加工零件繁多:需要的材料多,车间现场往往需要填写大量领料单据,如工艺管理,还需填写大量的工艺移转单据。
7、生产设备采用通用设备,按照工艺原则组织生产单位
8、每个工作中心承担多种生产任务的加工
现状分析:
1、造成在制品数量过多,账务不准。由于制造工艺复杂,从第一道工艺开始到最后一道工艺完成,其间所要经过的时间通常需要数天甚至数周。众多的零部件,分布于多个车间,各道工艺分别已经完成多少数量,差多少数量未完成,还要花多少时间才能完成,以及各道工艺当前在制量为多少,目前进行到哪一道工艺等等信息无法准确及时的得到。
2、加工中,有很多特殊的工艺需要委外处理,或者客户需求批量大时,也需要把部分订单委外加工以缓解压力,传统手工作业管理往往无法应付如此复杂的状况,造成了工作难度增加,难以把握产品的进度和质量。
3、实际生产过程中,往往有很多不确定因素,如产品的重修返工,材料、半成品的报废等等,管理人员很难及时掌控车间现场状况。
4、部门协调不周,由于产品是根据客户要求定制,可能中途变更产品规格,部门之间不能及时传递信息,物料供应不符合要求,给生产带来困难,造成交期的延误。
5、由于大部分零部件加工周期长,某些原材料采购不易。不能再销售预测不准确的前提下,制订出合理的采购、生产计划。
6、原材料的市场价格波动幅度比较大,难以预测,因此, 企业很难做到按需采购,造成库存的积压。
7、零配件种类非常多,而且是通常是典型的多批次、小批量生产模式,因此订单数据和BOM数据非常庞大,对物料的需求分析造成困难。
8、对于单件小批量生产企业而言,由于生产一种产品的工艺、工装设备投入相对比较多,无疑增加了产品的成产成本。不能从批量和规模上取得优势,降低企业生产成本。
I-MES系统作为企业精益生产的基础,小批量制造企业应该积极引入精益生产模式,实行生产流程优化。如果能同实施MES同步进行,并通过建立平台化的制造执行系统为精益生产提供技术支持,将精益生产同制造执行系统结合,定会加快企业信息改造的步伐,推进企业MES精益生产的道路。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=166234&Name=inmes
31.2002
