回帖:25个,阅读:2156次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1011
需要充电的人
文章数:218
历史总积分:1011
发表于:2012/11/1 11:10:48
边骑自行车边发电,自行车前面装一个12灯,这个我可以做到,如果白天不用灯,想把电储存在电瓶里,这样就需要车速很快才能充进去,输出最高12v,稳压应该不用要就可以,有没有做过的朋友,给点建议
[此贴子已经被jint于2012/11/5 9:30:08编辑过]
学无止境
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/11/1 11:16:04
以下是引用需要充电的人在2012/11/1 11:10:48的发言:
去问001集团的项青松,他知道这活怎么做!
学无止境。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/11/1 11:38:10
能不能说的清楚一点?磨电机是12V的吗?3瓦的吗?交流的吗?电瓶是几伏的?如果电瓶是12V的,发电机也是12V的,发电机是交流的,-----倍压整流即可!发电机是直流的-----就需要升压处理!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2012/11/1 12:31:36
摩托车的磁电机就是这个原理,如果车速不够,可以加一个变速齿轮。。。。。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2012/11/1 12:32:54
加大充电电机,骑行的阻力不久大了吗 ?
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/1 13:20:23
理论可以,实际只在健身房有,为什么,你懂的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/11/1 13:56:28
这是以损耗人的体力为代价的,如果是跑长途是不划算的!体力消耗太大;
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2012/11/1 16:03:33
呵呵;给健身房的配个还有些意义;
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2012/11/1 16:38:28
阻力肯定要大的啊   以人的体力为代价啊
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/11/1 18:53:23
一个小发电机功率也就10w左右的,对人的体力可以说是忽略不计的,完全没有问题的。
109.3897
