变频器论坛
回帖:8个,阅读:5029次 [上一页] [1] [下一页]
1074
恰恰
文章数:16
历史总积分:1074
发表于:2005/3/18 21:39:00
变频器出线端电压达450V是否正常。已经在快速设置里设电机电压为380V。经常在450V电压下运行是否会出现什么问题??
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/3/18 21:47:00
第一,你采用什么手段进行变频器输出端的电压测量?
第二,电机运行的负载状态?运行的频率(转速)?
我是你的朋友
1074
恰恰
文章数:16
历史总积分:1074
发表于:2005/3/18 22:08:00
1,用数字万用表测,但变频器面板显示402V
2,运行频率50HZ。
谢谢!!如果有什么现场问题可否电话联系???
西门子430
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/3/18 22:17:00
奥?那当然以变频器的现实淡雅参数为准了,数字万用表不可靠。
另外你有什么问题吗?可以在这里说。贴出来看看。
我是你的朋友
1074
恰恰
文章数:16
历史总积分:1074
发表于:2005/3/18 22:27:00
我打字不怎么快,你可要慢慢等一下
一项目调恒压供水,两用一备电机。两用的都带变频,备用是工频。,当第一台电机变频起动达到50HZ压力仍不够就给第二台变频器一个信号,起动第二变频器。第二变频器可以切换成工频运行。当变频器有问题时能自动起动备用电机。
1074
恰恰
文章数:16
历史总积分:1074
发表于:2005/3/18 22:33:00
现在主电路已接好,就是差变频器的参数设置。
最要注意的是哪几个参数?如何设?我搞不清模拟信号增益和微调的关系
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/3/19 19:45:00
知道了,不会用MM430的装置,其实你的应用很简单的,可以找销售商提供一下现场服务的技术支持。就搞定了。然后,你要好好的学习使用手册,也就会用了。
我是你的朋友
1283
TAIPI-K
文章数:126
历史总积分:1283
发表于:2006/3/28 19:43:00
楼主:数字万用表的基准频率50HZ,自然测的数据不准确。建议用指针式的测一下?
          图
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/10 20:38:00
用带真有效值功能的数字表测.否则还不如指针表.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
93.7551
