传感器论坛
回帖:29个,阅读:3215 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29654
思南 管理员
文章数:14053
年度积分:43
历史总积分:29654
发表于:2012/11/1 8:53:12
楼主附加:
刚刚收到技术部的消息,邦纳的双数显光纤放大器现在可以免费试用了:
此外,还有变频器、人机界面、无线产品、激光读
码器、图像传感器等邦纳产品可以申请:
http://www.gkong.com/try/banner.asp
这几天忙着做我们即将上线的一款光纤放大器产品免费试用活动的页面,在整理资料的时候,发现这个光纤放大器应该还是能用在很多场合的,与普通的光电传感器相比也有一些自己的特点,它应该属于光电传感器中的一种,相对来说,由于探头没有和放大器在一起,而是通过光纤连接,所以光纤传感器通常比普通的光电传感器的精度要高,普通的光电传感器是指传感器上直接发光、收光,由于光的扩散等原因,收光量的大小无法精确控制,即导致检测的精度无法提高精度,而光纤传感器通过光纤线传输光线,提高光束的聚拢程度,易判断收光量的大小,检测精度要高。光纤传感器它安装在狭小的地方,高温的环境下;它比较灵活,和光纤放大器分离,安装的时候可以更加方便。不知道这些描述对不对?
前两天看到网友说金属板上检测打好孔的部件,然后攻丝的设备控制,wushulin版主就提到光纤传感器检测(《如何检测?》http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=341974),大家也来谈一谈自己用光纤放大器的场合和心得吧!
下面顺便上几张我们即将拿来给大家试用的邦纳的这款带有双数字显示的光纤放大器的美图:
邦纳DF-G1传感器
光纤探头可以安装在狭小空间,比如这个案例是检测针头的有无,放大器在后边装着,光纤连接
因为可以接近检测物安装,所以检测小物件比较精准,这个案例是检测这些小螺丝钉
这个是检测PCB
[此贴子已经被作者于2012/11/2 17:22:07编辑过]
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
84799
ZCMY 版主
文章数:47326
年度积分:858
历史总积分:84799
发表于:2012/11/1 9:04:01
看外观做的不错;
光纤国内市场上OMRON、 KEYENCE、神视的产品可能大家见的比较多;
5625
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5625
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/1 9:04:27
不错的产品,光纤在非标设备领域当中,应用很广泛,其原因是能满足多场合,安装方便的因素。如果在光纤头部分能加装防护装置那就更好不过了,因为光纤头那部分很脆弱,我们每次安装时,都是自己加装套管,可还是避免不了断裂。
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
3357
绿水
文章数:849
年度积分:46
历史总积分:3357
发表于:2012/11/1 9:16:28
安装很方便。这个应该在很多设备都有用。不知道这种双数显的价格怎样。
青山常在,绿水长流
39955
tigermu 版主
文章数:14926
年度积分:913
历史总积分:39955
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/1 9:19:29
检测细小的物体的位置还是挺有优势。
清泉石上,明月松间。
2012
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2012
发表于:2012/11/1 9:50:41
高科技 还未接触过,真的寡闻了
6212
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6212
发表于:2012/11/1 10:57:21
以前的公司这个用的很多,基恩士的,造型和邦纳的这个一样,那光纤有专门自带的切割器,一般的剪刀还不行。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
41292
YXBK 版主
文章数:18949
年度积分:1706
历史总积分:41292
发表于:2012/11/1 18:10:50
前不久公司用了一套,是用来检测断纱的,也就是当有纱断掉时落下来的一瞬间纱档了一下被检测到,效果还不错。
[来自手机版工控论坛]
大家一起学习
41292
YXBK 版主
文章数:18949
年度积分:1706
历史总积分:41292
发表于:2012/11/1 18:12:50
[来自手机版工控论坛]
大家一起学习
37090
知道一点
文章数:22068
年度积分:1509
历史总积分:37090
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/1 19:10:16
光纤传感器已经有时间了,从模拟到数字,从人工调整到一键示教,从检测有无到检测大小,从开关量到模拟量,从集中配线到网络配线.....
种类繁多。
微小物体检测,高速数数,透明薄膜检测,等等,只要检测距离足够,环境允许都可以使用。
障碍----价格 。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
