发表于:2012/11/1 8:53:12
楼主附加:
刚刚收到技术部的消息,邦纳的双数显光纤放大器现在可以免费试用了:
此外,还有变频器、人机界面、无线产品、激光读码器、图像传感器等邦纳产品可以申请:
http://www.gkong.com/try/banner.asp
这几天忙着做我们即将上线的一款光纤放大器产品免费试用活动的页面,在整理资料的时候,发现这个光纤放大器应该还是能用在很多场合的,与普通的光电传感器相比也有一些自己的特点,它应该属于光电传感器中的一种,相对来说,由于探头没有和放大器在一起,而是通过光纤连接,所以光纤传感器通常比普通的光电传感器的精度要高,普通的光电传感器是指传感器上直接发光、收光,由于光的扩散等原因,收光量的大小无法精确控制,即导致检测的精度无法提高精度,而光纤传感器通过光纤线传输光线,提高光束的聚拢程度,易判断收光量的大小,检测精度要高。光纤传感器它安装在狭小的地方,高温的环境下;它比较灵活,和光纤放大器分离,安装的时候可以更加方便。不知道这些描述对不对?
前两天看到网友说金属板上检测打好孔的部件,然后攻丝的设备控制,wushulin版主就提到光纤传感器检测(《如何检测?》http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=341974),大家也来谈一谈自己用光纤放大器的场合和心得吧!
下面顺便上几张我们即将拿来给大家试用的邦纳的这款带有双数字显示的光纤放大器的美图:
邦纳DF-G1传感器
光纤探头可以安装在狭小空间,比如这个案例是检测针头的有无,放大器在后边装着,光纤连接
因为可以接近检测物安装,所以检测小物件比较精准,这个案例是检测这些小螺丝钉
这个是检测PCB
邦纳DF-G1传感器
这个是检测PCB
[此贴子已经被作者于2012/11/2 17:22:07编辑过]
![图](http://static.gkong.com/bbs/files//uploadImages9/a756f519c8bf7524907a833743400076.gif)
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
