机电一体化
回帖:13个,阅读:1244次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2012/10/31 17:12:42
一客户最近要做一台 16轴同步的设备,做过类似设备的童鞋请发表高见。
小弟在此谢过了。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/10/31 21:10:11
难度大了点,不敢发表言论。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2012/11/1 11:53:27
吴版主谦虚了,呵呵。
之前成功完成了6台电机的同步,是在主电机上加装编码器,将编码器信号接到各从电机的驱动器里面进行运算处理的(用的驱动器是带控制的,运算和扫描速度也非常高,不是PLC能比拟的),但这次有15台电机要跟随,也像之前的方法估计编码器信号强度不够。小弟有个想法, 将编码器的A,B相各接7,8台驱动器,但需要加脉冲分离器,将一路脉冲分成三路用,而且不能损耗功率,不过听说这玩意价格不菲。
看看大家有什么高见
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2012/11/1 12:31:36
自己搭电路进行脉冲放大、分配。
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2012/11/1 14:38:50
以下是引用wangjlcs在2012/11/1 12:31:36的发言:
自己搭电路进行脉冲放大、分配。
这位仁兄讲得有道理,可以考虑自己做,虽然一次花点时间,说不定还能做出一个新产品来,呵呵
915
tanic1985
文章数:84
历史总积分:915
发表于:2012/11/2 17:31:37
这样算不算?刚好16个。。。哈哈,有兴趣了解的话,请联系QQ89339223
专业提供运动控制系统开发,自主开发运动控制卡,欢迎联系我
木工仿形,带锯切割,点胶,雕刻,平板切割,触摸屏+运动控制卡的脱机处理系统
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2012/11/5 22:53:43
以下是引用tanic1985在2012/11/2 17:31:37的发言:
你这个是用一个控制器发了4路脉冲出来吧?估计这种做法达不到要求,处理速度不够。不知道你用的是什么通讯或者网络?
915
tanic1985
文章数:84
历史总积分:915
发表于:2012/11/6 8:53:46
这是我们公司自己开发的1~4轴运动控制卡 采用ARM+FPGA  以太网接口的,处理速度应该没问题吧 具体可以QQ详聊
886
yueying31
文章数:18
历史总积分:886
发表于:2012/11/6 18:25:53
这个用总线吧.
精密机电一体化系统集成开发,设备开发
经营产品:
YASKAWA运动控制总线
Kinco全系统产品*(人机,PLC,总线,变频器,伺服,步进)
舜唐人机(军工显示器,触屏)
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2012/11/9 15:25:19
以下是引用tanic1985在2012/11/6 8:53:46的发言:
估计客户接受不了这种做法。他们要求可靠性高的产品,电机也要IP65以上,需要把整个控制部分放到另一个房间,控制柜离现场有30米以上。计划用CANOPEN 总线
