变频器论坛
回帖:11个,阅读:944次 [上一页] [1] [2] [下一页]
716
zhaosen0707
文章数:4
历史总积分:716
发表于:2012/10/31 8:55:45
我做了个恒压供水一拖二的 柜子,现在实验 电源部分有个接触器 过AC24伏 继电器 常闭 通电瞬间常闭触电来回跳  怎么解决?
699
sxq19701106
文章数:64
历史总积分:699
发表于:2012/10/31 10:00:30
你把问题说明白点,,,,,,,,,这样说也不知道什么问题的
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/10/31 10:14:11
小继电器来回跳,可能是程序有问题吧!你说的也不够详细
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/31 22:05:46
没太看明白
艰难的人
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/10/31 22:14:47
我也没有看明白哦!
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/10/31 23:15:14
如果是常闭触点来回跳那不就是你的接触器线圈在来回吸和么???
AC24V电压,你用的控制变压器取的电么?
请核查是否变压器容量过小,施耐德的小点的接触器启动时候可是有70VA功率的,运行时候只有7VA
如果来回路的时候伴随有很大的噪音和震颤,用压缩空气吹下接触器,这样多半是由于接触器里面掉进导电粉末了
818
feefee2007
文章数:8
历史总积分:818
发表于:2012/11/3 17:50:46
用的是什么控制,不妨上原理图看看,猜测应该是接法的错误比较多吧
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/3 20:37:16
先排除是不是程序的问题再看器件的问题
1076
1275107133
文章数:95
历史总积分:1076
发表于:2012/11/4 16:47:42
以下是引用gzg_00在2012/11/3 20:37:16的发言:
先排除是不是程序的问题再看器件的问题
plxwrh
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/4 17:13:15
这种现象,就像打机关枪一样,啪啪啪连续的响。继电器时间长了就会完蛋了。说明这个继电器的线包驱动信号是脉冲,不是一个稳定的电平信号。有可能是控制命令的问题,也有可能是干扰。
我是你的朋友
294.2631
