传感器论坛
回帖:20个,阅读:10779次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
715
qqid119
文章数:7
历史总积分:715
发表于:2012/10/31 8:10:41
如题,我现在有对射光电传感器,用来检测产品数量,请问传感器信号怎么才能进入电脑里面,传感器与电脑串口之间需要什么设备?如果有3个传感器同时工作,记录不同位置的数量,这三个传感器怎么连接到同一台电脑的串口上面呢?
仅限串口连接方案,采集卡、IO卡、AD卡等方案暂不考虑,请大家帮忙指点下。表情
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2012/10/31 15:46:10
如果你的传感器带有通讯功能的话,不用**卡还是有可能的;
776
lilylin
文章数:117
历史总积分:776
发表于:2012/10/31 17:36:52
只有数字式传感器输出的信号才能接串口,但输出的信号形式也有异步串行、同步串行、i2c、can等形式。
42916
tigermu 版主
文章数:15424
年度积分:1165
历史总积分:42916
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/10/31 20:29:32
1、你的传感器有422/485通讯口可以在pc串口上接个232转422的接口。
2、自己做单片机的采集卡,接传感器,然后和串口通讯。
清泉石上,明月松间。
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2012/10/31 20:40:24
你的传感器带有通讯功能的话就可以
736
传感器学徒
文章数:26
历史总积分:736
发表于:2012/10/31 22:10:31
这个主要还是看你用的是输出呢
715
qqid119
文章数:7
历史总积分:715
发表于:2012/11/1 8:54:16
先谢了楼上诸位,我的传感器是没有数字输出的,只能算是光电开关吧,光线被隔断的时候,信号线输出+5V,不隔断的时候0V。我自己没有能力用单片机开发一个采集电压信号的东西,请问前辈这东西有的卖的吗?就是有没有这种东西,一头接着光电开关,一头接串口,它在中间负责把电压信号转换成串口信号。我感觉这东西类似模数转换之类的器件。盼达人指点。
831
star0400
文章数:9
历史总积分:831
发表于:2012/11/2 10:32:40
个人觉得 弄个小继电器转化成 开关量信号不好吗?
论坛名.taobao.com
短信猫,显示表,
承接各种控制工程,数据集中检测工程
需要请站内短信联系
715
qqid119
文章数:7
历史总积分:715
发表于:2012/11/2 15:18:30
这个不是用来控制的,只是用来计数的,所以要连接到串口上去,我怎么才能获取这个信号,或是把开关信号转成串口的信号呢,中间用个什么设备呢?有现成的卖的吗?求赐教。
831
star0400
文章数:9
历史总积分:831
发表于:2012/11/2 16:30:43
我也不是很懂这个 但是开关信号转成 串口能读出的 就很方便了吧  还有 是不是串口本来就能接收  5V的电压呢 我记得在一本书上看到过的
论坛名.taobao.com
短信猫,显示表,
承接各种控制工程,数据集中检测工程
需要请站内短信联系
625.1583
