三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:510 [上一页] [1] [下一页]
700
yilake1014
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/10/30 22:55:01
我单位一台三菱fx2n-8ad 的power灯偶然情况下会不亮  请大侠指点下 会是什么原因造成的  谢谢
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/30 23:02:08
是不是24V那的电源接触不好
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/10/31 9:10:53
很有可能是电源问题,如果电源没问题,就是PLC不太好了
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/10/31 12:26:59
先检测供电的DC24V电源,如果不是电源的问题就比较麻烦了;这个东东买一个价格还是很高的;
843
QQ2223734499
文章数:15
历史总积分:843
发表于:2012/11/6 21:03:23
FX2N-8AD这东西还真是挺贵的,比一般的模块贵好多,
[此贴子已经被ZCMY于2012/11/6 21:12:07编辑过]
深圳世华自动化代理三菱PLC、变频器、伺服、触摸屏及富士接触器、断路器,欢迎联系!
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2012/11/6 22:40:01
电源故障可能性大
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/7 13:04:09
电源问题的可能性比较大。
用万用表测量一下,电压正常与否
The worst choice you can make is no choice at all.
