回帖:10个,阅读:1087次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电容启动电机
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2012/10/30 22:27:42
如题,现有一个小风扇,不超过100瓦,原来的电容是0.75个微法,现在用2微法的电容代替,各位高人觉得有问题吗,,电机容易烧吗?
1497
459677029
文章数:162
历史总积分:1497
发表于:2012/10/30 23:04:26
要是没有原装大小的,最好是比0.75微发大一点点的。否则,电容大了,电容放电时电流大,容易烧电机。
47624
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2012/10/31 8:56:38
大了不少呀,差不多3倍,最好还是用小一点的。
大家一起学习
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/10/31 9:09:28
转矩加大,电机发热
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/10/31 10:21:24
电机要发热的,长时间运行会烧坏电机的,差的太多了同志!
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/10/31 11:25:30
以下是引用403222869在2012/10/30 22:27:42的发言:
再弄一个2UF的串起来用。表情
学无止境。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/31 16:08:42
以下是引用chency_2008在2012/10/31 10:21:24的发言:
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/10/31 22:02:52
你装这个电容 电机要飞快的转的,一般不能大原装的10%
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2012/11/1 21:27:27
多谢各位前辈
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/11/2 22:13:21
我觉得,因为是启动电容,而启动电路的作用是提供启动转矩,并且启动电路在电机启动之后会自动断开,所以只要不是大太多就没问题
1250.1507
