变频器维修
回帖:2个,阅读:796次 [上一页] [1] [下一页]
ABB DCS400直流调速器
1323
wxj555
文章数:79
历史总积分:1323
发表于:2012/10/30 17:57:41
新的ABB DCS400直流调速器初次使用,电机参数317kw,励磁电压180v,励磁电流15.6A。开机五分钟报F13故障,复位后再开机报F9故障,发现DCS400保险熔断2相。请帮我分析原因,谢谢了。[/B]
图
227
jiconghui
文章数:-1
年度积分:-206
历史总积分:227
发表于:2012/11/9 10:06:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2012/11/9 15:40:40
主电压太低。可以设置参数1。10把主电源电压跳闸门限降低。
