变频器论坛
回帖:5个,阅读:3711次 [上一页] [1] [下一页]
906
SZYS-KL
文章数:1
历史总积分:906
发表于:2002/10/9 0:37:00
各位大虾:请问我所用的一台富士5000CIIS/P11S变频输入信号为4-20MA,在满频工作时反
         馈信号应为10V,可实际反馈信号应为7V,这是咋么回事。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2002/10/9 23:54:00
你应该调整变频器的具体是哪个参数我记不清了,你看下
你应该调整变频器的具体是哪个参数我记不清了,你看下说明书就行了。
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/10/10 1:16:00
是增益以及最高频率的设置有关
是增益以及最高频率的设置有关
1181
road_chow
文章数:41
历史总积分:1181
发表于:2002/10/20 3:09:00
调整一下 ‘满频时的模拟输出最高电压’ 参数不就
调整一下  ‘满频时的模拟输出最高电压’ 参数不就得了?
1026
Tony2002
文章数:24
历史总积分:1026
发表于:2002/11/25 16:54:00
因为富士变频器的最高输出频率出厂设置为70HZ,而
因为富士变频器的最高输出频率出厂设置为70HZ,而输出信号的满量程定义也就为70HZ,50HZ运行时信号就是7V左右。
1181
road_chow
文章数:41
历史总积分:1181
发表于:2002/11/26 21:57:00
楼上老兄,这种可能性只有0.0001。请注意条件:
楼上老兄,这种可能性只有0.0001。请注意条件:满频工作!
1734.3524
