仪器仪表
回帖:5个,阅读:796次 [上一页] [1] [下一页]
700
271816983
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/10/29 17:15:12
在一个压缩空气管道上需要装个孔板做计量,做了温热补偿,在介质流向方向依次做了压力、流量、温度检测
我有点不清楚的是:1、孔板安装位置跟压力测点、温度测点间的距离有没有要求(保证前10后5的前提下)?
                                --压缩空气--->---------压力-------10D-----孔板-------5D------热电阻------->-------
                          2、是否必须按压力、流量、温度,这三个检测顺序安装现场仪表?
706
liaowu9
文章数:1
历史总积分:706
发表于:2012/10/29 19:22:51
一般是按这个顺序来装的,--压缩空气--->----9D-----压力-------1D-----孔板-------5D------热电阻------->-------
前1后5是比较准的位置。
836
boru.z
文章数:5
历史总积分:836
发表于:2012/10/29 19:44:21
请问你是做设计的还是做现场施工的?
26371
dlr
文章数:4562
年度积分:800
历史总积分:26371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/30 17:01:40
应该按温度、压力、流量的检测顺序安装现场仪表,即:
--压缩空气--->----热电阻----10D-----压力及孔板-------5D----------->--
压力及孔板是说压力信号可从孔板的正压管取用,这样安装也方便。
836
boru.z
文章数:5
历史总积分:836
发表于:2012/10/30 22:02:01
就是说压力、温度、流量,这三个之间的安装顺序没有先后,只要在保证孔板前后直管段的前提下,可根据现场维护方便的原则安装就可以了?
[此贴子已经被作者于2012/10/30 22:03:57编辑过]
26371
dlr
文章数:4562
年度积分:800
历史总积分:26371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/31 16:30:17
应该说:温度、压力参数取压点在流量孔板前比较合理。
605.7885
