变频器维修
回帖:4个,阅读:3546次 [上一页] [1] [下一页]
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2012/10/29 16:05:05
客户报修是反映是上电报E23故障,CPU和门阵列之间的通讯故障。经过检查更换配件后问题解决上电不报故障,测试输出电压都正常,空载带7.5千瓦电机运行都正常。观察电流5.8A。母线电压也都正常。通知客户拿走。结果客户拿走装机运行报E03.4,E05.4,E05.8故障。客户发过来返修不知道从何下手,请版主和各位同仁帮忙分析一下。。。。。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/10/29 17:07:43
这种问题也可能是现场故障或外围设备故障,你了解现场应当对你维修会有好处,虽然我没修过日立的机器,但我现场经验比较多。个人观点,请LZ凉解!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/10/30 10:22:05
外围设备有干扰
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2012/10/31 21:38:23
请教一下楼主,E23故障怎么修好的?
-4303
873511001
文章数:107
历史总积分:-4303
发表于:2012/11/1 16:48:05
请问lz是怎么修好的
46.8003
