传感器论坛
回帖:15个,阅读:3428次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1039
funzhx
文章数:22
历史总积分:1039
发表于:2005/4/15 13:24:00
#10楼
我的天啦,到这里可以学到不少呀。谢谢楼上的!
      一 裤 到 底 !
1246
iiyama
文章数:97
历史总积分:1246
发表于:2005/4/15 21:11:00
#11楼
顶一下!
1018
雪冰
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2005/4/16 20:04:00
#12楼
压力变送器也叫做差压变送器,原理主要是管道压力作用于膜片上面,通过介质液体给传感器,经传感器转换成电信号输出。
1024
徐伟
文章数:14
历史总积分:1024
发表于:2005/4/18 11:31:00
#13楼
以下是引用雪冰在2005-4-16 20:04:00的发言:
压力变送器也叫做差压变送器?  不是吧。  差压变送器是测量的两个带压源的差值。  压力变送器虽然是通过与大气压强进行对比,但是也不能说压力变送器也叫做差压变送器吧。最起码的相同的测量量程的话,价格就不一样的啊,不能等同看待。
差压变送器一般有两个取压孔,分低压和高压取压孔,  压力变送器一般只设一个取压孔,从安装结构和安装方式来看,两种仪表就存在差异,所以两种仪表划等号的说法我不太同意。随然原理类似,但在实际运用中,这两类仪表还是分得很开的。
个人观点,技术交流。所述文章仅供技术参考。
1011
zhangjun1212
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2006/4/4 15:12:00
#14楼
现供职于一家成立于三十年前的专业化压阻式压力传感器的研究所.约三十年前,我国第一个国产化压力传感器就产生在这里.本人曾从事过原始苾片的制作.传感器变送器的生产等工作.热爱这份工作.愿和各位广泛交流共同进步.
1042
xuxiaoyu
文章数:14
历史总积分:1042
发表于:2006/4/7 21:55:00
#15楼
压力变送器作用是将压力信号转换成标准电信号输出,其原理各不相同,通常有电阻应变式、电容式、电感式、霍尔式、压电式、振弦式等等。通常用的E+H公司PMC133是电容式的;川仪EJA是振弦式,ROSEMOUNT是电容式的
热电阻是将温度变化转为电阻变化;热电偶是通过将两种金属焊接在一起,温度变化将产生热电势
93.6006
