传感器论坛
回帖:15个,阅读:3412 [上一页] [1] [2] [下一页]
1076
45686935
文章数:34
历史总积分:1076
发表于:2005/3/18 14:17:00
谁能告诉我压力变送器  热电阻  热电偶的原理是什么啊表情
標題寫清楚
[此贴子已经被利昌機電于2005-3-21 17:34:19编辑过]
1392
zhenglh
文章数:87
历史总积分:1392
发表于:2005/3/18 17:14:00
被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在即敏感元件的两侧隔离膜片上,通过隔离膜片和敏感元件内的填充液传送到预张紧的测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两侧压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等。
1076
45686935
文章数:34
历史总积分:1076
发表于:2005/3/21 9:20:00
还是不懂  能不能简单扼要的说明
1314
xiaofan1944
文章数:126
历史总积分:1314
发表于:2005/3/21 17:20:00
压力变送器(压力传感器):电容的一个电极板安装在被测物上,压力引起这个电极板的位置变化,从而电容两个极板之间的距离变化,电容上的电压发生变化
热电阻、热电偶:随温度的变化,介质的导电性能发生变化(游离态载流子数量变化),也就是电阻、电偶发生变化
刀枪不悔从前事
心脾皆无何来愁
相识俊凡平生快
木屋竹萧醉九州
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2005/3/21 17:33:00
不懂的事情,先自立自強.
http://www.google.com/
图
1031
Anada_hwy
文章数:12
历史总积分:1031
发表于:2005/3/24 20:11:00
压力变送器也叫做差压变送器,原理主要是管道压力作用于膜片上面,通过介质液体给传感器,经传感器转换成电信号输出。
1770
yuhang
文章数:116
历史总积分:1770
发表于:2005/3/26 11:22:00
顶!
1001
晚风A
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2005/3/27 21:47:00
我也不懂
1190
微华
文章数:52
历史总积分:1190
发表于:2005/3/28 13:04:00
把压力信号转换成标准的电信号的装置叫压力变送器.
1078
sfy
文章数:45
历史总积分:1078
发表于:2005/4/9 17:36:00
压力变送器要看是用哪一种测压敏感元件、热电阻:任何金属导体在温度发生变化时,它的电阻率都要发主变化,也就是说当温度发生变化时,金属两端的电阻有一定的变化,利用这个特点制成的测温元件叫热电阻、热电偶:两种不同材质的金属导线,焊接在一起,焊在一起的一端叫热端,另一端叫冷端,热端加热时在冷端就会有热电势输出,利用这个特点制成的测温元件叫热电偶。
93.6006
