变频器论坛
回帖:2个,阅读:462次 [上一页] [1] [下一页]
三菱PLC的配置分析
700
527401537
文章数:12
历史总积分:700
发表于:2012/10/29 14:46:19
三菱PLC A/Q系列概述
   Q系列PLC是三菱公司从原A系列PLC基础上发展过来的中、大型PLC系列产品,Q系列PLC采用了模块化的结构形式,系列产品的组成与规模灵活可变,最大输入输出点数达到4096点;最大程序存储器容量可达252K步,采用扩展存储器后可以达到32M;基本指令的处理速度可以达到34ns;其性能水平居世界领先地位,可以适合各种中等复杂机械、自动生产线的控制场合。通过扩展基板与I/O模块可以增加I/O点数,通过扩展储存器卡可增加程序储存器容量,通过各种特殊功能模块可提高PLC的性能,扩大PLC的应用范围。Q系列PLC可以实现多CPU模块在同一基板上的安装,CPU模块间可以通过自动刷新来进行定期通信或通过特殊指令进行瞬时通信,以提高系统的处理速度。特殊设计的过程控制CPU模块与高分辨率的模拟量输入/输出模块,可以适合各类过程控制的需要。最大可以控制32轴的高速运动控制CPU模块,可以满足各种运动控制的需要。
三菱PLC Q系列的基本组成部分:1、电源模块;2、CPU模块;3、基板;4、数字量模块;5、模拟量模块;6、脉冲输入模块;7、定位模块;8、网络模块;9、信息模块;10、系统软件。
模块基本组成类型:
CPU模块:主要有冗余CPU,过程CPU,高性能型,基本型几种类型;
基板模块:主要有电源冗余系统扩展板,扩展基板,电源冗余系统主机板,超薄型主基板,主机板等几种类型;
电源模块:有电源冗余系统用电模块,超薄型电源模块,电源模块几种类型;
数字量模块:有中断输入模块,输入/输出模块,输出模块,输入模块等几种类型;
模拟量模块:有温度调节模块,温度输入模块,模拟量输入模块,模拟量输出模块几种类型;
脉冲输入模块:有高速计数模块,通道间隔离脉冲输入几种类型;
1026
285217038
文章数:59
历史总积分:1026
发表于:2012/10/29 17:30:11
好好努力!!
[此贴子已经被作者于2024/10/25 14:39:15编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/29 21:27:02
三菱Q的用的也算比较多的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46.8149
